BMW E46 // DME MS43 // Евро-4
Mans_urus
Друзья всем привет. Нужна прошивка EU -4 на DME MS43 (5WK90015) Номер сборки 7520502. Перешил блок на евро-2 7520416 не сливая заводской 7520503 евро 4. Очень нуждаюсь в заводской прошивке. Спасибо всем
Так обратно залей заводскую через стандарт тоолс. Могу поискать что есть, на бмв практически все прошивки есть, но искать оригинал думаю смысла нет, так как все есть в ВИНКФП
Мотор какой?
Через винкфп обновить не получаеться?
Именно 7520503 нету, искал почти во всех SP daten
дай вин, найду обновлённую версию
такой прошивки в принципе нет, или каталог бмв ошибаеться, я по всему каталогу прорылся, даже старых версий нет.
7520502 есть, может она нужна?
7 545 416 залей, это обновлённая 7520502, евро4, сток, думаю она тебе и нужна.
7520502 как раз бьёться по каталогу на твой вин
7520416 я лил, она у меня по сей день стоит. но у меня не включаются лямбды после катов. сбрасывал адаптации что я не делал... тем не менее она под евро3 а не под 4. Тогда попробую в какой версии сп датен она есть?
    41.9 KB · Просмотры: 14
Вот номера до перепрошивки
    82.1 KB · Просмотры: 27
ну так написанноже 7 520 502 номер сборки. Заливай не боись ;) я так 1000 раз делал.
В какой версии спдатен есть не могу сказать, так как на Е46 вообще у меня ни каких нет.
Евро 4 у тебя в принципе быть не может, только Евро 3. Если живые каты и все лямбды, через SA helper забиваешь свой блок и по опциям программа тебе подберет прошивку, ну а дальше через винкфп в комфорт режиме выбираешь прошивку и прошиваешь. Либо через ИСТА П ,она сама выберет тебе прошивку и прошьет (но она хорошо работает по оптике)
ЛАдно. На данный момент у меня стоит евро-3 (7545416) почему у меня не включаются лямбды после катов ?
