Поменяли АКПП на МКПП нужна сток прошивка для Audi A4 B6 038906019AN 1301
Виталий Матеюк
Ребята после замены акпп на мкпп на A4 B6 чтоб чтоб избавиться от ошибок нужно прошивку такую же но под мануалку , блок не кодируеться , в складке подходящей не нашел, прошивал похожими но появляется ошибка о неправильной кодировке блока что говорит о наличии в прошивке несуществующего оборудования , поделитесь пожалуйста прошивкой у кого есть , инденты и сток прилагаю
HW: 0281010094
SW: 1037354607
VIN nr.:
SW ver.: 28SA4597
Spare:
Engine: 1,9l R4 EDC AG
HW Ver.:
SW upg.: 038906019AN 1301
Installation:
  • a4 ori.bin
    512 KB · Просмотры: 16
Ставил механику вместо АКПП на: BMW 540, 535, 740.. VW passat, Mercedess E-class, Land Rover Discovery, Mitsubishi Pajero и еще на какие-та, щас сразу и не вспомнить... Но никогда ничего к ДВС ЭБУ проблем не возникало...
Вот интересно что не нравиться ЭБУ ,что за ошибки висят...
Я бы попробовал вот это
Бэкап обязателен!
  • Audi A4 1.9TDI AJM 115HP 038906019BR 0281010226 354265.bin
    512 KB · Просмотры: 30
КПП должна кодироваться по идее в этом блоке.
Блок Абс перекодировал а блок двигателя кодировку не принимает уже все логины все что можно перепробовал, кодировка поменялась после перепрошивки
А как выбрать прошивку под МКПП или под АКПП ...Я
ни разу не видел в описании прошивки это ,для ВАГ .Чем прошил?
в индентах Engine: 1,9l R4 EDC AG это автомат Engine: 1,9l R4 EDC SG механика прошивал кессом
вопрос в том что если открыть твоя прошивка то видно что есть карты и для SG си для AG .Зачем нужно было поменять прошивку?Не проще было поменять кодировку?
Я ж писал что кодировку не удавалось поменять нивкакую
Можно заставить епром принять нужную кодировку, но в данном случае незачем.
если можно опишите метод, vcds и vas5054 имеються
Метод заставить принять кодировку? Правка eeprom. Потом просто VCDS'ом.
А уж как скачать-загрузить еепром — варианты от Ктаг и прочих прямых подключений до выпаивания чипа и программатора. Самое простое — "прищепка". Поправить такое — 2-3 тысячи рублей.
iprog с carprogom у меня тоже есть вопрос только как найти где и что править
Конкретно эти знания доставались мне долго и дорого, поэтому прямую инструкцию дальше я и не могу и не хочу давать.
Брать подобный блок, менять кодировки, читать епром, смотреть, где вносятся изменения и потом эту область править.
Ну и посерьёзнее можно разложить еепром и найти непосредственно возможные кодировки, чтобы разрешить иные. Индивидуально с каждым блоком.
Похожие темы
