Suzuki grand vitara. 2.0 denso бензин
Leoproff
Считал прошивку пиасини, сверил все иденты, залил от адакта, точно такую же только моде2. Запись прошла успешно. Теперь авто не заводится, стартер крутит. Не горит чек на приборке, хотя на диагностику машина выходит, ошибок нет. В чем м. Б. Дело? Кривая прошивка? Или необходимо обучить ключи или что нибудь ещё?
Моргают постоянно esp и полный привод на приборке.
Если Денсо, то значит РЕНЕсанс на борту.
Какой... ХЗ
Возможно битый софт. Складки портятся со временем при постоянной передачи данных.
А может в блоке чего накосячили.
Записывайте считанный файл и проверяйте. Всё хорошо?! Заказывайте файл.
Вообще что за проц на борту?
Залил назад сток пиасини. Машина завелась. Здесь же на форуме пишут что проблема с КС. Не пересчитана. Отсюда и весь сыр бор. Можно КС как то отдельно посчитать? Машина уехала. Пока паузу взял. Проблема что просыпался винчестер на ноуте. Стока не осталось в наличае
Не задался день сегодня.
Ок. Спасибо, значит должен пересчитать
Там софты с посчитанным КС. Плагин для пересчёта доступен в винолс 2.24
