Так то да) Но ребята одисом залили не тот софт, и теперь иммо блокирует блок, соответственно обратно софт не залить. А 4мб вычитаного мало, чтобы ему сток подсунуть в бенче, вот думал может пцм больше читает
71 модуль, наверное единственный инструмент при использовании которого нервы практически на нуле )). Снять не в лом мозг, а так у тебя и епром и фулфлеш. Конечно если речь за пассаты некоторые или полики где срывные болты, там конечно проще по обд, а так....
в данном случае важно не сколько по размеру, а сколько по наполнению читает. размер по обд и в бсл или бэнч будет один и тот же а вот количество вычитанных областей в бсл и бэнч будет больше потому как фулл.
