Не поможет в данном случаеИщи Carprog...
Не нужно на этом авто ничего привязыватьПривет. Ето мой первий опит по опелям. По форду коннекту получалось привязать насос и ключик форсканом. Есть рисовий kess ktag opcom mpps13. Нужен carpass для прописки другого бу тнвд после замени родного тнвд. Подскажите как.
На вектрах Б ставились только вп44 с псг5, то есть однофишечные тнвд.Номер насоса какой? Один разъём или два? На одном вроде ничего привязывать не нужно.
vp44 5 контактов. что делать дальше ? какой план действийНа вектрах Б ставились только вп44 с псг5, то есть однофишечные тнвд.
Ставить подходящий насос, заводить и в путь.vp44 5 контактов. что делать дальше ? какой план действий
поставил с разборки (с польши) сняли с рабочей машини (по словам продавца), иногда ошибка проскакивает p1651Ставить подходящий насос, заводить и в путь.
1651 это ошибка Can, чаще всего виной ТНВДпоставил с разборки (с польши) сняли с рабочей машини (по словам продавца), иногда ошибка проскакивает p1651
В путь, а прив'язка, обнуление? Чорний за глупий вопрос. На форде делал приязку, а сдесь как?Ставить подходящий насос, заводить и в путь.
Сорри за глупий вопрос, т9 с украинского- сам замену сделалВ путь, а прив'язка, обнуление? Чорний за глупий вопрос. На форде делал приязку, а сдесь как?
Какой номер насоса родной и какой купил для установки? По бошу, начинается 0470504xxx
0470504002 в овале 011
