завалил Hitachi sh 7058 subaru forester 2.0 2008 HELP
Статус
anton850
Всем привет парни выручайте не безплатно. Уснул блок после загрузки прошивки. Заливал алексфлешером прошивку, написало success,выключаю зажигание, включаю и начинает качать насос,чек не горит,на связь не выходит. Можно ли его поднять в буте? Если да то чем, Буду рад любой помощи за вознаграждение.Сток считан этим же флешером
Пробуйте записать считанный фаил ПСМ ом
Псма нет к сожалению. Писал этим алексом этот же блок нормально. Останавливается на пункте erash flash. Гудит постоянно насос на связь не выходит чек не горит .Думяю через дырку наврядли что то сделает
Что за прошивку залили? Снимите клемму с АКБ и дайте авто постоять, потом включите зажигание.
Пианино. Проходили. Не теряйте время. Распиновку найдём
Реакции: la69
Считанного файла обычно хватает для поднятия ЭБУ. Так что всё хорошо.
в техподдержку написали? на форуме экуфлеш.ру нет вашей темы.
Главное реле надо пробывать перемкнуть, и делать перезапись нормальным софтом
Хитачи на ренесанс всё! Труба.
Хоть наперемыкайся. С Олегом общался на эту тему не так давно.
В режиме восстановления можно по идее же пцмом поднять. 2008 год кановый, там проц сто пудов 970, бутлодер никуда не улетает. Или там новые вводные?
В названии темы новые водные))) SH7058
ТС обещал отписаться по результату. Все дороги пока ведут к пиасини
Сочувствую тс, бонус такой перед выходными.... А что говорит енот в техподдержке алексфлешера? Он вроде адекватно общается
Скажу по своему опыту! Одно неверное движение в софте ЭБУ и всё! Клиническая смерть. Иногда меня люди просят делать. Иногда получается без проблем, а иногда... ну сами понимаете( беда.
Чтобы делать хитачи на субару, надо быть отчаянным субаристом)
Техподдержки в данном случае не будет
Лео, а в чем беда при записи? Если модуль продается на субару, то не для того, чтобы переливать стоки.
Все понятно)))
Статус
