завалил Hitachi sh 7058 subaru forester 2.0 2008 HELP
Статус
Лео, а в чем беда при записи? Если модуль продается на субару, то не для того, чтобы переливать стоки.
Беда большая. Дамосов и инженерки нет. Люди пишут макпаки сами. Ошибиться легко!
И вот говорю, чтобы работать с ними, надо быть субаристом на всю голову.
Чисто ради прикола на заметку.
Блок управления Денсо на субару и блок управления Хитачи... это просто небо и земля. Разница колоссальная.
Понятно теперь, что беда в работе с редактором. Трогают не те адреса, возможно сервисные значения. Поэтому это русская рулетка...
Так же и с хондами! Абсолютно.
Описаний нет, работаем на записках "сумашедшего"
Правда возникает много вопросов от людей. А как так 1 байт и евро 2. И за что вы просите 3000 рублей.
Да вот этот грёбанный байт чтобы найти, надо замучатся в доску и перешивать раз 200 ЭБУ с поднятием из состояния трупа.
Ладно... уже в лес по дрова пошли.
Flash Development Toolkit + генератор, Вам в помощь!
Если есть оригинал powerbox for pcmflash, можно им и Flash Development Toolkit
Может к нему достучаться , авось ещё что подскажет ( не зря же Ава такая )
Можно и через watchdog на 555 таймере с TTL переходником попробовать. Что бы найти нужные контакты, можно прозвонить их от ног проца.
CN402:
1 PVcc2 SH7058 - 128
3 Watchdog SH7058 - 164
4 Reset SH7058 - 58
5
6 FWE SH7058 - 56
7
8 MD1 SH7058 - 55
9 TxD1 SH7058 - 165
10 RxD1 SH7058 - 166
11 Gnd
12 Gnd
Выбирайте нужные)
Один турбовый JDM мозг так получилось поднять. Так что шансы есть. Ищите и обрящите)
Ноги посчитаете, контакты вызвоните. Эту картинку как инструкцию к подпайке не воспринимать. От другого ЭБУ.
    714.6 KB · Просмотры: 79
    364.9 KB · Просмотры: 75
    654.3 KB · Просмотры: 72
    107.9 KB · Просмотры: 79
Отпишите разработчикам ММС, поднимают ренесанс хитачи субару, однажды завалил www970 хитачи на импрезе залил прошивку кан в блок клайн)) общался сними за 4р без пересыла обещали поднять.
Слышал что Стас поднимал, но это вроде только для пользователей ммс флешера было
Вообщем парни отписываюсь блок подняли PIasini в лет, а PCM не смог этого сделать так как блок не выходил на связь.Огромное спасибо Антону la69 за помощь в поднятии блока.
Если не секрет, выяснили, что же стало причиной увала - прошивка или флешер, или еще что-то?
Причиной увала стало изменение прошивки вручную с целью вбить вин .
Это которые с привязкой к авто?
Заливая прошивку от такого же авто с такими же идентами, которую делал нам калибровщик получаем мигающий чек. При заливке стока все восстанавливается. Стоки считанные с обоих авто идентичны. Парадокс.
Если прошивка от Юрия, то у него на них идет привязка к конкретному авто, на другом работать не будет. Если нужно, могу сделать из стока, несколько версий уже успешно опробовано.
Думаю что от Юрия потому что в прошиве в открытом виде есть что то типо yuri. Сколько будет стоить откорректировать прошиву. ? Очень надо
Статус
