Замена акб привела к печальным последствиям.
grebennikov
Притащили машину. Сказали не заводиться. Попросили удалить сигнализацию и блокировки. А все оказалось плачевно оказывается просто не знают где плюс и минус на акб.
    2 MB · Просмотры: 99
    2 MB · Просмотры: 122
    2.2 MB · Просмотры: 122
Херня война, главное маневры, блок копеечный, завести тачку - 5 сек
могли усадить в ноль. а старые дешёвые акб сами умеют полярность иногда менять.
но судя по углям - я б сказал что больше похоже на "дали прикурить".. точнее хотели дать.. а в итоге дали жидкого.
кроме этого блока будут ещё последствия...
по факту темы - блок другой искать по номерам начинающимся на 82---- которые на фото в аттаче в нижней части. из этого блока должна уцелеть флешка. на среднем фото в аттаче она по середине. не помню в этом блоке есть виртуальный еепром или нет.. если есть - тоже часто выживает. сдуваем обе и в программатор. делаем предварительную копию.
ну и так далее и тому подобное.
АКБ видно что новый и только поставили. А эбу с разборки привезут и иммо офф сделать нужно будет. Программатора нет.
Ну без программатора как? Там любой такой блок можно и фулл пролить похожий, еепром занулить и ключ привязать. Ну на полчаса - час максимум.
Блок такой у нас примерно 5000 в рублях б.у. стоит + -
Закройте тему. Блок нашли.
