Marelli MJD 6F3 не соображу как подключить KTAG
sarotovski
Блок Marelli MJD 6F3, машина Fiat Doblo 1.3 MTJ дизель.
По мануалу.
Как подать питания на ЭБУ? Через кабель 14P600KT02, или от внешнего бока питания?
Машина своя "убить" нет желания.
    149.8 KB · Просмотры: 166
    88.5 KB · Просмотры: 162
    45.6 KB · Просмотры: 158
там написано: "подключить кабель 14P60KT02"
всё достаточно однозначно )
если понимаете инструкцию с трудом---сейчас продаются русификаторы для к-тага либо можно по-старинке , через гугл транслейтор
в любом случае Вам нужно понимать что делаете и что нужно делать по инструкции
Т.е. на кабеле есть 14P600KT02 есть выход 12В?
питание к-таг подаёт сам когда нужно.
необходимо запитать ТОЛЬКО к-таг ( через специальный разъём) и больше ничего
А вот тут еще.
Leave the first two pins free and align the adapter toward the capacitors/
Перевод Оставьте первые два контакта свободными и совместите адаптер с конденсаторами
Т.е. со второго "питака" паять колодку надо?
    154.8 KB · Просмотры: 168
либо паять, либо прижать адаптер с иголками.
посмотрите на картику и посмотрите на свой блок.
контактов на блоке много, а на адаптере мало.
на картинке нарисовано какие контактные площадки нужно пропустить ( не должны быть подсоединены)
Спасибо, блок еще не вскрывал, сейчас начну. Спасибо, что "разжевали"!
Хорошо, спасибо, спрошу если что. Форум "живой", все отвечают, сильно не пинают
Блок вскрылся отлично, начитался страшилок что Magneti Marelli , супер крепкий герметик какой-то.
    2.1 MB · Просмотры: 107
    2.9 MB · Просмотры: 108
    2.7 MB · Просмотры: 103
Не соображу, на кабеле 14430 T 100, первую ногу на на второй контакт площадки паять?
Где тут первый пятак? Как считать? Что-то не "вяжется".
    2.9 MB · Просмотры: 95
    92.3 KB · Просмотры: 91
Hardware configuration not supported: send the log files to the software provider.
Аппаратная конфигурация не поддерживается: отправьте файлы журнала поставщику программного обеспечения.
На соседнем форуме пишут, версию KSuite 2,25 ставить, у меня KSuite 2.23 может из-за этого???
Найди справку от BDM 100.Резистор убирал?
Этот резистор 000.
    1.6 MB · Просмотры: 69
так попробуй
    201.4 KB · Просмотры: 228
