Клонирование блока audi A4 me7.5
Александр8787
Подскажите если цепляю китаг читаю в боот моде потом лью все это в такой же блок. Иммобилайзер пропишеться? Или еще чего нужно?
Да просто еепром пересадите и всё! Тихо и спокойно. Чего там клонировать
Спасибо . Буду пробовать . Если не сложно еще вопрос пробовал цеплял на столе ктаг боот прицепил к серому проводу. протокол 48 . Не конектица не как . кабель и все остальное строго по инструкции в китаг. Эбу на фото . Audi a4 может боот через резистор надо было?
    1.2 MB · Просмотры: 12
В КТАГ есть боот с резистором , возьмите комбик или v54 104 нога бсл через резистор.
нет. там распиновка не верна.
схемы откройте и найдите +12, которого нет в хэлпе
Понял спасибо. Тюн прошивки есть смыс делать нат этих авто? естествено экология офф. мотор реально крутануть или еще чего? или нет смысла?
нашел схему . действительно + на 21 ногу в хелпе китаг не идет.
Вот в этом и косяк.
Если есть желание у клиента, то взбодрить можно и мёртвого. Но только при его желании. Навязывать смысла нет.
Так как результат не будет оценен!
