Toyota Tacoma не работает спидометр
Игорь1989
Здравствуйте, имеем автомобиль Toyota Tacoma, 2008 год, двигатель 4 литра АКПП. Не работает датчик скорости автомобиля. Со слов клиента ABS не работает, но спидометр работал. Он поменял два датчика скорости на новые, но это не помогло. Диагностика показала обрыв цепи датчика скорости. Лазил под автомобиль, снимал разъемы с датчиков, все цело и сухо, окисления нигде нет. Пытался замерить питание мультиметром на разъемах, питания нет. Куда смотреть и что может быть. С такой поломкой ещё не было автомобиля. Датчики двухконтактные.
    1.1 MB · Просмотры: 5
    816.3 KB · Просмотры: 6
    252.3 KB · Просмотры: 6
    364.6 KB · Просмотры: 6
В эту сигнал приходит с приборки а не с этих датчиков, и всяко лучше вооружиться схемой на данный авто и от неё танцевать
Смотрите в ЕСМ по сканеру присутствует или нет скорость авто или нет, если нет смотрите сигнал spd от приборки до ЕСМ, но быстрей всего проблема будет в самой приборке
Это на ходу смотреть? А если присутствует? Тогда?
