Ауди а1 1.4tfsi med 17.5.5
Ruziban
Доброго времени суток господа. Нужна консультация бывалых. На днях должен приехать ауди а1, 1.4 tfsi, dsg, рблок med 17.5.5. Требуется сделать e2, поднять мощи до 140 - 150 пони и убрать тупеж педали газа.
Из оборудования имеется чинадоработанный кесс, псм и сканматик 2про. Вроде бы и кесс и пцм берёт эти блоки, но вот по годам возможны подводные камни. Чем мне его делать и какой модуль в пцм под него брать. склоняюсь к 48, но он вроде бы не читает его а только пишет. Что посоветуете?
РСМ 48 или 65
Зависит от типа связи с ЭБУ
CAN или UDS
А вообще можно их делать и в беньче!
Если 65 модуль отдаст иденты, можете взять и считать блок Кесс-ом
РСМ 48 или 65
CAN или UDS
А как это точнее узнать, ещё не покупал эти модули? Как я понимаю что бы к примеру вы как калибровщик, сделали мне правильную прошивку, мне нужно выслать вам сток фул флэш, либо же ещё вариант: я считываю иденты блока ( хоть кессом хоть пцмом) и вы по номеру калибровок делаете тюн ( конечно если у вас имеется сток в закромах).
РСМ 48 или 65
CAN или UDS
В бенче может не получиться. Мне один раз попадался такой блок, и он не читался без вскрытия. Что комбиком BSM модулем, что 71-ым модулем ПЦМ
Сегодня приезжал клиент, подключился PCMом 48 модуль отдал идэнты, машина 2010 года. хотел попробовать так же кессом подрубиться, но клиент очень спешил. Тут осталось 2 вопроса, один из них к калибровщикам. 1.Вычитает ли 48 модуль этот блок? Или же он только виртуальное чтение поддерживает и в базе может не оказаться прошивки этого блока?
2. Смогут ли калибровщики сделать тюн если вычитать блок не удастся ( при наличии идентов блока )?
Идэнты прилагаю:
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
DLL: 1.0.0.23 (built 21.10.19)
Firmware: FW:0871 HW:02 SN:A66395
Модуль: VAG: 1.4L, 1.8L TSI (MED17.5/MED17.5.2/MED17.5.5)
Идентификация
Каталожный номер: 03C997016L
Версия ПО: 2468
Аппаратный номер: 1.4l R4/4V TS CAXA
Серийный номер:
ASAM: EV_ECM14TFS01103C997016L
VIN номер:
Кодировка: 00250012000401000000
CVN номер: C1D201F0
Программирований: 1
Тип ЭБУ: MED17.5.5
Выполнено
Чтение ошибок
Ошибок: 0
Выполнено
Только виртуальное чтение
Идэнты прилагаю:
Идентификация
Версия ПО: 2468
Серийный номер:
VIN номер:
CVN номер: C1D201F0
Программирований: 1
Тип ЭБУ: MED17.5.5
Выполнено
Чтение ошибок
Ошибок: 0
Выполнено
Есть виртуальное чтение и файлы будут. С дизелями сложности. С бензином проще. Кесс смысла нет на UDS цеплять.
спасибо за разъяснение, значит буду покупать 48 модуль, т.к. Vag частенько посещают меня
