Ваша помощь бесценна!вот ( Общие моменты – заливать всегда целиком – то есть опция в загрузчике «записать только калибровки» пусть будет забыта и не будет проблем )
Спасибо помогли.Пробуйте.
Закажите в столе заказов все сделают калибровщики. Если это делается во флеше. А так нормальная прошивка на сайте стоит 1200 это не та сумма ради которой стоит убиваться. Если конечно не за пиво делаешь...Всем привет. Киа Сид 2008 акпп блок бош M(G)7.9.8 прошивка pm98c441e_dged_736cqs2_a000 есть ли возможно сделать immo off.
Прошивка по складчины полноценный иммо офф не делает. Ошибки по иммику в эбу двс уходят но авто не заводится если отключить линию связи с блоком иммо, подозреваю кривую прошивку из складчины. Кто сможет помочь. Заливаю мильтифлешером. Стока нет т.к. заявлена только запись.
Проблема не в иммоВсем привет. Киа Сид 2008 акпп блок бош M(G)7.9.8 прошивка pm98c441e_dged_736cqs2_a000 есть ли возможно сделать immo off.
В смысле не в иммо?Проблема не в иммо
на этом блоке нельзя сделать полноценный иммо офф или мультифлешер некорректно заливает прошивку?Проблема не в иммо
Прошивка по складчины полноценный иммо офф не делает. Ошибки по иммику в эбу двс уходят но авто не заводится если отключить линию связи с блоком иммо, подозреваю кривую прошивку из складчины. Кто сможет помочь. Заливаю мильтифлешером. Стока нет т.к. заявлена только записПин управления
в смысле другой если прошивка по идентификации рубль в рубль. складчина pm98c441e_dged_736cqs2_a000 с иммо офф и на блоке pm98c441e_dged_736cqs2_a000.Пин управления реле бензонасоса на этой прошивке,другой.
хотите сказать что прошивка из складчины pm98c441e_dged_736cqs2_a000 immo off некорректная?Пин управления реле бензонасоса на этой прошивке,другой.
дахотите сказать что прошивка из складчины pm98c441e_dged_736cqs2_a000 immo off некорректная?
