ITELMA M74.91
Изменить температуру включения вентиляторов и отключить электро термостат Ac Delco e83
RoMKa.F
По какой карте ориентируется эбу для запуска ВСО? Скорость вращения ВСО по ТОЖ или ТОЖ включения ВСО??
И почему две целевые температуры 90 и 105??? 90 с AC 105 без AC?
  • 12659319_25191963_25191950_25191976_25191937_25191924.bin
    2 MB · Просмотры: 9
Как понимаю карта Скорость вращения ВСО по ТОЖ это ШИМ,но вентилятор запускает первую скорость при 111 примерно,получается все что ниже например 50 - 70 % скорости вращения в карте не учитывается и вентилятор не запускается ниже этой температуры?
Там несколько карт.
И целевую температуру править
И включение винтов.
Только ШИМ не трогай. У тебя скорее всего дискретка.
И ещё совет. Работай осями. Безопаснее
Там несколько карт.
И включение винтов.
Чип эксплоер похоже не умеет оси двигать :cautious:
ой не туда полезли, с ОЖ на этих эбу очень много всего завязано, лучше довериться опытным калибровщиком.
Это вам не январь 7.2, пороги включения карлосона отключить.
И вообще плохая затея ставить холодный термостат и создавать некорректный температурный режим работы, эмульсия, большой расход и т.п.
Да наоборот надо понижать. Там в 1м режиме температура открытия термоса 108' и винт включает на почти на 110
Если конечно в движении под нагрузкой, то 2й режим.
И вот из-за этого вечные жалобы на перегревы мотора.
учиться никогда не поздно,опытными калибровщиками не рождаются
получается 90 градусов это первый режим,а 105 второй режим?Не пойму значение этой карты
лучше скажите, кто сделает готовое решение на симтек 75 и асделко 83 , без пробных и тестовых проверок
