Toyota Alphard Hibrid 2008 Электроусилитель руля-маслянный насос не работает.
nimnul22
Всем доброго времени суток. Toyota Alphard Hibrid 2008г не работает электроусилитель руля - он же маслянный насос для охлаждения вариатора. Насос высоковольтный - фазы звонятся, видимых повреждений и присутствия воды нет. Ошибок по машине кроме подушек безопасности (обрыв натяжителя ремня безопасности пассажира) нет. При отключении высоковольтных проводов от электроусилителя или низковольного разьёма ошибок нигде не появляется(эбу,гибридный контроль, ВВ батарея).
Вопрос к знатокам - для электроуслителя идёт отдельный эбу или это часть гибридного контроля? А если у кого схема завалялась на это добро был бы бегранично признателен.
ММм на лехусах отдельно думаю здесь отдельный блок епс , в диагностике можно автопоиск и будет понятно , алфрад хераченный?
На лексусе если с епс разём дёрнуть на приборке Ласвегас будет и ошибки в моторнике и абс. А тут как его и нет вовсе...
ALPHARDAGH30R,GGH30L,GGH30R2AR-FE,2GR-FE,2GR-FKS
ALPHARDANH20,GGH202AZ-FE,2GR-FE
есть такие схемы
есть такие схемы
[/Q
Запрашиваемая страница не найдена....
не найдена потому что они у меня на компутере )
