BMW E53 x5 CAN- шина
Сергей_Екб
Ребята, всем привет. Авто BMW E53 3.0I 2002г.в. Приехал чудоагрегат с проблемой no ABS/DSC. Подключаю сканер лаунч, видит только 2 блока - мотор и коробку, больше ни чего нет. В моторнике висит ошибка 82 DME Сигнал ASC/DSC no CAN. В блоке коробки висит та же ошибка 82 EGS CAN-Time-Out ASC/DSC. Блок АBS вообще не видит пишет не оборудован. Снял осциллограмму по шине саn. Первое фото с отключенным разъемом абс, 2 во время подключения и 3 подключен разъем. Сопротивление на шин показывает 1кОм с отключенным разъемом, подключаю- 1.1кОм. Помогите разобраться с этой чехардой. Куда капать или сразу блок приговорить
    100.9 KB · Просмотры: 44
    107.8 KB · Просмотры: 36
    115 KB · Просмотры: 37
Питание проверил массы на месте, все плюсы тоже
Там блоки абс часто дохнут ,сильного перекоса нет
на ML была подобная ерунда, там есть пластинки, соединяющие все шины в одну(много клемм "Папа") блин))) забыл как называется))) типо коммутационная колодка))) по схеме посмотри, есть ли в твоём случае что-то подобное... снимаешь все шины, смотришь сопротивление каждой должно быть или 60 или 120 Ом ( не помню точно - гугл в помощь) та шина которая садит ищешь на что идет - дальше по обстоятельствам)))блин!!! На языке крутится!!!)))) напомните пожалуйста как называется эта штуковина))))) вестгейт засел в голове - выкинуть не получается (((
Круиз есть?
ААААААААААА!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))) как назвается эта калодка???)))) не усну пока не вспомню)))))Photo-35-6.gif
Gateway!!!!)))))))))))))) еле вспомнил))))
Wastegate засел в голове))))))))надо в отпуск((((((
По схеме ни чего такого нет,
    167.4 KB · Просмотры: 30
У него раньше стояла штатная магнитола, поменял ее, была ошибка по шине Что нет связи с головным устройством, с блоком освещения, чего-то сделали и теперь только на связь выходят 2 блока
А на нём случайно не два диаг разъёма?Бывает два и через обд только моторный и коробас на диагнозу выходят,а всё остальное через 38пин под капотом
Он у меня не первый раз, до этого нормально все блоки читались
Есть схемы у тебя на этот авто?
Как выполнено движение шины по блокам ? Та схема ,что выкладывал выше ? Других нет ?
Вчера подключился к шине на приборке, при снятом разъеме с абс показывает 60Ом, одеваю разъем показывает 120Ом
Посмотрю в автодате онлайн ,через часик )
