МИКАС 12.48
Volkswagen Passat седан VI 2.0 FSI
Валерий С
Добрый день.
Volkswagen Passat седан VI 2.0 FSI, 2005г., атмосферник. Ошибок по двигателю и по иммо нет, машина заводится, работает 30сек и глохнет, не заводится, постоит 15 мин и тогда снова заводится. Напишите кто сталкивался, в каком направление двигаться.
  • Log-В943ЕВ-WVWZZZ3CZ6P139145-172600km-107248mi.txt
    16 KB · Просмотры: 4
Базовую установку сделай датчика G85.
Гетвей может ещё, ошибка по неправельному кодированию.
Это причина не исправности?
Вы умеете только ошибки читать? Диагностировать умеете.
Во-первых посмотрите на подачу топлива. Может насос мондит топливный или бенз кончился, а попловок подвис.
Я задал вопрос, кто сталкивался с такой проблемо. Насос в баке заменили на новый, давление по низкой сторое нормально.
Какой вопрос, такой ответ. Вы поподробнее напишите, что сделали, что проверили или такая приехала?
Приучен может быть много, экстрасенсов тут нет.
Машина заводится и глохнет, ошибок нет. Дальше то что? Угадать нам параметры то при запуске?
как тема закрыта?Результат какой?))
Машина стоит в холодном гараже, на улице -40С, хозяин авто дожен перегнать в тёплый бокс, потом займусь, будет результат, напишу.
Было такое на 2.0 FSI Jetta, замена насоса в баке, решила проблему
Хозяин авто начал искать причину с замены насоса в баке, поставил новый, в тепло перегонит, посмотрю давление, по низкой стороне.
