LAND CRUISER 200 2016,после репрога DPF/EGR OFF + тюн - P0093
Михаил
Всех с наступившим!!
Вопрос - LC200 4.5 дизель после прошивки при тапке в пол сваливается в аварию по топливу - P0093
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо!
Спасибо!
Причины возникновения ошибки P0093
Наиболее распространенными причинами возникновения данной ошибки являются:
  • Повреждение топливного бака
  • Повреждение топливопроводов
  • Ненадлежащая установка или повреждение топливного фильтра
  • Износ или повреждение уплотнителей топливных форсунок
  • Износ или повреждение шлангов, относящихся к топливной системе
топливная неисправна или давление топлива слишком задрали.
Покажите файл
Надо прежде смотреть фактор форсунок и давление заданное и реальное при условии что в тюне подняли давление в рампе.
Прошивка со слов человека обкатанная....
До этого проблем в этом плане у авто не было.
Приехал с забитыми сажевиками...
Форса при увеличении давки сливается в обратку, вот и вся проблема. Тут вангой не надо быть, может задрали сильно давление
Вангуй не вангуй, а софт не дадут на проверку) не удивлюсь что крипто... Вообще не понятно многое, какая версия по, какие результаты диагностики кроме кода дтс. Помощь нужна или так флуд для общего развития...
Вот мод
  • Toyota Land Cruiser 4.5D Denso 89663-60U91- Tun 350Hp 849Nm EGR DPF.7z
    384.2 KB · Просмотры: 45
Ну зачем же Вы так..
Сообщения набиваете?
Вполне
Но заданное и фактическое давление норм было
Вы точно всё проверили? Возможно, давление с бака, предварительное давление проседает?
Суть в том,что клиент приехал за машиной поздно вечером,завтра планировал поездку за 600 км.,особо времени не было на диагностики.
Залил мод без тюна - проблема ушла.
Только что отпустил
Видимо,все таки дело было в прошивке
Дело однозначно в прошивке. У вас в прошивке, в некоторых режимах, давление задрали на 300бар.
При таких значениях, она должна пожёстче работать на разгоне
