Гранта. Проблема с ЭУР. Ошибка С1655.
Romaz
Вообщем Lada Granta 13года. Машина моя. Вылезла ошибка С1655- разница между входящим и выходящим моментами =>2,5 Нм. Руль сталь тяжёлый естественно. Если остановиться и выключить зажигание ошибка пропадает. ЭУР работает как и положено. Но позже может появиться, а может всю поездку работать. Грешу на датчики холла. Что делать? Подскажите люди добрые!
На соседнем форуме человек отписал по подобной проблеме, что после замены мозгов все закрутилось и заработало
То есть ЭУР под замену?
Хорошо. Завтра утром попробую сделать.
Была такая беда,на гранте спасло пропаять.на датсуне эбу эур замена,хотя кишки одни и те же
Хотя больше похоже на слабину т.к появляется периодически,когда мозги ложаться он начинает трещать и сопротивляться,при чем на месте когда рулем крутишь
Спасибо большое за информацию. Надеюсь обойдусь малой кровью ☺
