Удаление EGR EDC16U34 (VW Cady). Делаю первый раз, прошу помощи
Oleg_Ryabov
Доброго времени суток.
KESSом из ЭБУ EDC16U34 (VW Cady) не снимая с авто был слит дамп. Размер 2048 КБ. В файле с адреса 0х00000000 по 0x001bff73 записан только код FF. далее, как я понял, набор калибровок. Этот дамп подлежит обработке EGR Remover или он считается не полным и нужно сливать дамп "на столе"?
ADS EGR Remover выдал такое сообщение:
Map or Switch Point: 2
DTCs has been deleted P0407
Backup file has been created : C:\Users\Олег\Desktop\DPF EGR LAMDA REMOVER 2017\Исходник\EDC16U34_2.bin.Original.Original
Successfully Removed!!
PLEASE DONT FORGET FIXED THE CHECKSUM!
Filesize = 2097152
Checksum Value = D277h
03G906021AB 03G906021HR 0018 R4 1,9L EDC
Я могу без последствий залить обратно обработанный дамп (WinOls пересчитал KCV) или нужно все таки работать в режиме "на столе"?
Во вложении результаты "трудов".
  • EDC16U34_2.7z
    44.4 KB · Просмотры: 15
  • EDC16U34_2_Original.7z
    44.4 KB · Просмотры: 11
  • WinOLS (VW Caddy (EDC16U34_EGR) - 381813)_2.7z
    44.4 KB · Просмотры: 8
кесс на этот блок сам пересчитает контрольку. но тем не мение не ленитесь вскрывать новые для себя блоки, читайте бекапы катагом, раскладывайте на файлы. тогда для Вас все всегда будет безопасно, и по мимо того Вы сможете когда нибудь помочь таким же как и Вы, начинающим коллегам!
К kess вопросов не будет а вот к работе Remover их будет куча. Как минимум снесет лишнюю маску ошибок. Может изменить и более важные карты. Не испытывайте судьбу обратитесь к калибровщикам.
по ремувиру - это истина.
