Oleg_Ryabov
Доброго времени суток.
KESSом из ЭБУ EDC16U34 (VW Cady) не снимая с авто был слит дамп. Размер 2048 КБ. В файле с адреса 0х00000000 по 0x001bff73 записан только код FF. далее, как я понял, набор калибровок. Этот дамп подлежит обработке EGR Remover или он считается не полным и нужно сливать дамп "на столе"?
ADS EGR Remover выдал такое сообщение:
Map or Switch Point: 2
DTCs has been deleted P0407
Backup file has been created : C:\Users\Олег\Desktop\DPF EGR LAMDA REMOVER 2017\Исходник\EDC16U34_2.bin.Original.Original
Successfully Removed!!
PLEASE DONT FORGET FIXED THE CHECKSUM!
Filesize = 2097152
Checksum Value = D277h
03G906021AB 03G906021HR 0018 R4 1,9L EDC
Я могу без последствий залить обратно обработанный дамп (WinOls пересчитал KCV) или нужно все таки работать в режиме "на столе"?
Во вложении результаты "трудов".
Filesize = 2097152
