Jetta 2011, Комбинация приборов Erorr, MDflash 63 модуль.
Olegarhik
Добрый день, Всех с Рождеством!
Модель: 16 - Jetta 2011 >
Модельный год: 2013 (D)
Модификация: Седан
Буквенное обозначение двигателя: CAXA 1,4 л Motronic / 90 кВт
Машина заводится.
На панели приборов загорелась надпись Error. Диагностика ODIS показала:
Запись в регистраторе событий
Номер:B200041: Неисправен блок управления
Номер:B200049: Неисправен блок управления
И в параметрах условия возникновения ошибки, вот такие данные:
Дата:31:63:63 - 31.15.2127
Время:-
Пробег (DTC):1048575
Приоритет:2
Счётчик частоты проявления:1
Индекс забывания / ездовой цикл:255
Дата, время и пробег показывает неверные данные.
Odis рекомендует замену "панели приборов". Панель на связь выходит, но не дает себя перекодировать.
До этого "некий" диагност, проводил диагностические работы с этой машиной, т.к. были ошибки по DSG. Использовал "Вася диагност". После чего и появилась эта ошибка и плюс куча ещё всяких. Есть ошибки и по Gateway.
Нужен совет:
1) Возможно ли что предыдущей диагност проводя кодировки нарушить дамп в панели или же это совпадение? Ответ на этот вопрос может пролить свет и на возникновение остальных ошибок в машине, возможно еще где то были изменены кодировки. А может это совпадение, т.к. в сети находил информацию о таких проблемах.
2) Если залить дамп от такой же панели, исправит это ситуацию? Панель 5C6920872 (инфа из Odis) , вроде как стоит еепром 24с64.
3) Сможет ли MDflash 63 модулем это сделать? MDflash есть, модуль 63 не открыт, при возможности его применить для решения описанной ошибки приобрету.
Всем желаю: щедрых клиентов, интересных работ с быстрым решение!
    460.1 KB · Просмотры: 35
Я думаю можно одис сервисом и онлайном все поправить.
Это вас не смущает?
Пробег, дата и время - не верные данные.
Пробег за миллион
Клиент из будущего к тебе приехал
Я думаю онлайн нужен тебе. Приборку делать как новую.
Думаю на счёт инжиниринга @XxxxX прав ...
Лучше Odis, по поводу MD одно могу сказать точно, что MDFLASHER ни всегда делает все что заявлено.
Неверная контролька в EEPROM!
Или мотали пробег или что то с питанием было...
Доброе время суток.
Спасибо за ответы, всем откликнувшимся.
Будем действовать согласно рекомендаций.
Флешь на просторах Drive 2 есть.
Есть боязнь по поводу "потери ключей". Во время работы с флешь.
Сливайте eeprom и отправьте его тем кто занимается «тюнингом» приборок. Они поправят КС
Перезаливка прошивки не исправит это! А вот стрелки лечь могут
Скорее всего криво ввел в сервис мод панель. Читайте епром посмотрим.
