Добрый день, Всех с Рождеством!
Машина заводится.
На панели приборов загорелась надпись Error. Диагностика ODIS показала:
И в параметрах условия возникновения ошибки, вот такие данные:
Дата, время и пробег показывает неверные данные.
Odis рекомендует замену "панели приборов". Панель на связь выходит, но не дает себя перекодировать.
До этого "некий" диагност, проводил диагностические работы с этой машиной, т.к. были ошибки по DSG. Использовал "Вася диагност". После чего и появилась эта ошибка и плюс куча ещё всяких. Есть ошибки и по Gateway.
Нужен совет:
1) Возможно ли что предыдущей диагност проводя кодировки нарушить дамп в панели или же это совпадение? Ответ на этот вопрос может пролить свет и на возникновение остальных ошибок в машине, возможно еще где то были изменены кодировки. А может это совпадение, т.к. в сети находил информацию о таких проблемах.
2) Если залить дамп от такой же панели, исправит это ситуацию? Панель 5C6920872 (инфа из Odis) , вроде как стоит еепром 24с64.
3) Сможет ли MDflash 63 модулем это сделать? MDflash есть, модуль 63 не открыт, при возможности его применить для решения описанной ошибки приобрету.
Всем желаю: щедрых клиентов, интересных работ с быстрым решение!
| Модель: | 16 - Jetta 2011 > |
| Модельный год: | 2013 (D) |
| Модификация: | Седан |
| Буквенное обозначение двигателя: | CAXA 1,4 л Motronic / 90 кВт |
Машина заводится.
| Запись в регистраторе событий | |
| Номер: | B200041: Неисправен блок управления |
| Номер: | B200049: Неисправен блок управления |
| Дата: | 31:63:63 - 31.15.2127 |
| Время: | - |
| Пробег (DTC): | 1048575 |
| Приоритет: | 2 |
| Счётчик частоты проявления: | 1 |
| Индекс забывания / ездовой цикл: | 255 |
Нужен совет:
