Нужен совет от опытных Електриков
Tedy
Есть машина Infiniti q50 2018
Проблема вот в чем машина со штатов, естественно биток.
Поменяны фары на китай. Full led.
Помощь вот в чем нужна при включение дальнего света на проводе в разьеме фары появляется 12в, но только ты подключаешь фару падает до 5-7 в.
Как можно обдурить и получить на выходи 12 .
Естественно при этом всем да диоде дальнего света ,видно только мерцание
В прописке не нуждаются ? Китай фабричный или китайский Китай ? ;)
Погуглить думаю стоит, в этом направлении... Так как (было бы логично) если отрубает 12в по превышению нагрузки ,то отрубало бы в 0в потом (пусть сначала и опорное 5в) 12в ...увидела нагрузку - опять в 0в и гуляло бы по кругу до появления кода неисправности ,что в свою очередь привело бы к полному отключению подачи питания.... И опять же , почему без нагрузки не отрубает питание(при снятом разъёме) предполагаю , что сопротивление новой фары ,отличается от заложенного в блоке (кузовного оборудования или блоке управления светом ,второй скорее всего на/в одной из фар )блиииин !!!!! Тут можно миллион текста писать ((((( сколько номинал мощности розжига диодов и вольтаж диодов ? Существует ли возможность подключить лампу "Ильича" (шутка) используя сопротивление, для достижения штатного потребления ? Это бы подтвердило или опровергло мою теорию ))))
Отключает 12 Вольт потому, что срабатывает защита. Ток светодиодной лампы намного меньше, чем у галогеновой. Вот она и понимает, что с лампой что-то не то и отключает. Тут три варианта:
1) Припаять параллельно лампе дополнительное сопротивление,
2) Поставить реле
3) Приобрести блок согласования (Для Инфинити не интересовался, а для Мерсов - такие точно есть)
2) Поставить реле
Всё абсолютно верно ! Но не совсем так ...12 вольт ,в данном случае, подаётся на блок розжига диодов (небольшой такой , продолговатый )(не блок управления фарами) внутри которого трансформатор (вроде вольт на 50) так вот моя теория заключается в том, что .... Да болт с ним )))
А ошибка есть?? или на панели??
Может просто проблемма в проводке?? может перебит?? Авто же после дтп..
Встаньте обычной контролькой на этот провод, и включите дальний после выключения зажигания. Должна засветится и погаснуть.
меня еще смутил такой момент , что свет работает на выключеном зажигание
Так если с отключенной фарой 12в приходит (управления дальним ) возьмите реле с использованием этого выхода ...
Похожие темы
Ответы
11
Просмотры
3K
