Guziev_and
Андрей
Диод в помощь
можно по подробнейДиод в помощь
85 и 87 реле , должен быть разрыв провода , где появляется 12в при включении дальнего .можно по подробней
У автора нет ошибок по свету ... А в этом случае должна быть ... На мерсе сонары стоят ...Может пригодиться...
Режим дальнего света фар работает как обычный дальний свет, но не требует от водителя переключения на ближний свет. В управлении дальним светом реализуется два подхода (способа): адаптивная или вертикальная светотеневая граница.
Оба способа управления дальним светом предполагают наличие видеокамеры. При обнаружении транспортных средств камера подает сигнал в электронный блок управления. Система регулирует фары так, что световой луч заканчивается до транспортного средства. В работе системы также учитывается рельеф дороги (подъемы, спуски). При отсутствии движения впереди реализуется обычный дальний свет фар.
Более совершенным решением является дальний свет фар с вертикальной светотеневой границей. В данной системе сочетается максимально высокий световой луч, наилучший обзор и неослепление других участников движения. Если система обнаруживает встречный или попутный автомобиль. Она автоматически затеняет обнаруженное транспортное средство и сопровождает его в движении. Технически это реализовано с помощью вращающего цилиндра, расположенного между источником света и линзой. Цилиндр имеет электромеханический привод. На цилиндре по окружности расположены световые экраны различной формы, позволяющие реализовать сложную светотеневую границу.
Приподключение такой схемы вольтаж падает до 1.5 Вольта85 и 87 реле , должен быть разрыв провода , где появляется 12в при включении дальнего .
Ну если судить по тексту, то без разницы в каком положении переключатель фар, то она всеравно не включиться...У автора нет ошибок по свету ... А в этом случае должна быть ... На мерсе сонары стоят ...
