Renault Espace V 2015 EDC17C84 PCMflash 59 модуль
Masik_Minsk
Марка модель авто: Renault Espace V
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: 1.6 HDI
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 160лс
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): AКПП
Производитель ЭБУ: Bosch
Формула типа ЭБУ: EDC17C84
Загрузчик: PCM Flash 59
Чтение 40 минут. Надо или включить постоянное зажигание или сидеть в машине и каждые 2 минуты жмякать кнупку "старт-стоп".
Запись 10 минут. Надо или включить постоянное зажигание или сидеть в машине и каждые 2 минуты жмякать кнупку "старт-стоп".
Обязательно подкидывать доп питание. Вентиляторы не включаются.
Делал по OBD.
Записал только с 3 раза. Во время записи отключалось зажигание, после этого начал жмякать кнопку каждые две минуты.
PCM 71 модуль очень быстро читает и пишет
Итак, чтобы включить режим на автомобиле с ручной коробкой:
1. Включаем передачу.
2. Вставляем карточку
3. Ждем пару секунд
4. Держим кнопку Start/Stop до момента, пока не появится надпись "Remove Keycard".
4а. Карту вытаскивать не нужно
5. После появления надписи отпускаем кнопку, переводим ручку кпп в положение нейтральной скорости.
Для АКПП:
1. Переключаем кпп в положение "D" (Drive).
3. Ждем пару секунд
5. После появления надписи отпускаем кнопку, переводим ручку кпп в положение "P" (Park).
Внимание, пункт 5 нужен для многих операций перепрограммирования и конфигурации, где необходимым условием является положение ручки кпп в положении N, P (для АКПП) / нейтраль для ручной кпп.
намного безопасней положить блок на стол и нече не жмякать чтение запись меньше минуты
