он не реагирует.просто не вериться что от сугроба он вышел из строя.стоит он в салонеТак пробуйте поставить в ноль
я все больше сам уже склоняюсь к этомуСофтом не сделаете
Бывает такое, снимайте руль и аккуратно поворачиваете датчик в сторону, смотрите по компьютеру его показанияон не реагирует.просто не вериться что от сугроба он вышел из строя.стоит он в салоне
датчик в строен на электромоторе.что удивительно усилитель руля работает.закусов нет.просто горит желтый руль.Бывает такое, снимайте руль и аккуратно поворачиваете датчик в сторону, смотрите по компьютеру его показания
Вопрос к вам, где стоит датчик g85?датчик в строен на электромоторе.что удивительно усилитель руля работает.закусов нет.просто горит желтый руль.
электроуселителеВопрос к вам, где стоит датчик g85?
Если вы уверены, то рейка под замену!электроуселителе
рейка отдельнаЕсли вы уверены, то рейка под замену!
еще раз повторяюсь .что с усилителем не могло плохого не чего случитсярейка отдельна
сам усилитель в салоне
да это понимаю.но если параметрия касячная я в жизни не чего не настроюВы если даже софт зальёте и параметрию, то вам по-любому делать все адаптации и базовую установку рулевой рейки
Я думаю тут не найдёшь.да это понимаю.но если параметрия касячная я в жизни не чего не настрою
поэтому прошу у людей помощи.может есть у кого на эту рейку
попытка не пытка))))всегда надо пробывать.Я думаю тут не найдёшь.
выхода нет.если кто поможет.то в личку милости прошу!буду рад не безвозмездной помощиОнлайном пролейте
