Tiida hr15de как поженить блоки.
internet000
Прошу прошения за ссылку. Просто не хочу темы двоить. Заменил эбу. Скорее всего проблема в иммо.
Помогите пожалуйста.
Отпояй микросхему убитого эбу еепром , и пояй на новый эбу все даные иммо должен еепроме ..Если на этих блоках ест еепром .
Покажи пожалуйста микросхему где лежит еепром? Не будет ли разное железо? Блоки может разные?
Пожалуйста. Или название ее. Найду так. Просто хидачи для меня темный лес. Боши делаю на ура. А тут я не нашел ее. Я об этом думал
Возле процесора видно 8 выводный микруха маленкий 4+4 ношки
Может завтра утром зафоткать подробнее, что бы оучше видно стало?
Да такой епром
Номер микросхемы какой там стоит
Ты посмотри что на них написано . но епром должен всегда возле проца
А если в другом блоке sh7055. Железо не будет разное. Еепром может не запустить же его?
По идеи если еепром программа рассыпалась, то он бы не крутил стартером? Типа как флеш слетел получается и чек не горит и не выходит на связь эбу. Верно?
ДА все верно тоест на епроме все даные осталис. и еше видно на фотке епром
Микросхемы памяти разные, как и проц . Перепаял всеравно попробовать. Стартер так и не хочет крутить. Чек работает по прежнему. НО!!!! Я вставил старый эбу без микросхемы памяти и он всеравно крутит стартером
    1,008.4 KB · Просмотры: 9
    1.4 MB · Просмотры: 9
    2.4 MB · Просмотры: 8
Эбу разные и за этого не подходит на фотках все видно отличия микросхем , может быть распиновка разное . Надо восстановить убитую блок.
Проблема решена. поставил другой блок. как я говорил металлического цвета. A56-b05. Действительно версия в разных процах. само собой и железо разное. в черном sh7055, а в светлом новая версия на проце sh7058. иммо прописывать не надо. иммо храниться в BSI блоке. вставил вобщем и завелась. все хорошо и ошибок нет!
