Delphi MT62.1
Nissan Almera 1,6 ошибка Р2119
columber
Доброго времени.
Машина Nissan Almera с двигателем К4М 2017г. При выключении зажигания появляется ошибка Р2119 - дроссельная заслонка.
Стираем ошибку. Выключаем зажигание. Затем включаем и при выключении она появляется. Как только дроссельная заслонка отработает.
Провода, заслонка проверены. Блок даже пробовали другой подбросить - все равно ошибка вылазит. Не понятно куда лезьт.
Таких машин несколько.
Ошибка P2119 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления силовым агрегатом (PCM) обнаружил ненормальное положение дроссельной заслонки. Промыть и адаптировать.
Дроссельную заслонку меняли. А про адаптацию пишут, что не надо. Когда ставишь заслонку обороты нормальные.
Часто из-за дребезга контактов. На рено делал.
Ситуация такая. Стираем код. Выключаем зажигание. Ждем главное реле пока отключится. Потом включаем зажигание кода нет. Затем выключаем зажигание и после отработки дроссельной заслонки появляется код. Будто при сравнении значений датчиков предыдущего включения зажигания и данного идет несовпадение
Сделайте сброс всех значений адаптации
Сканером можно сделать сброс?
Сканматик через Ларгус или ихрей
Оказалось все просто. Сделал адаптацию сканером. Подождал до отключения главного реле и все. Код больше не появляется.
