X-Rey после прошивки не заводится
Alex761200
Прошил X-Rey прошивка I785XMC1 блок М86, прошивал Мотор лоадером. Теперь машина ведет себя так. Ключь проворачиваешь, срабатывает бензонасос, стартер прокручивает раз 5, не заводится и все на ключь больше не реагирует пока зажигание не выключишь и не дождешься отключения главного реле. Первый раз такое, что делать не знаю.
Блок на связь выходит. Прокрутку коленвала видно.
Прикладываю прошивку которую считал.
Кто может подскажите. Машину с утра отдать нужно.
  • X-Ray M86 I785XCM1.7z
    271 KB · Просмотры: 16
Откуда прошивка, та что залили в авто? И что за прошивка, та что выложили здесь? Не понятно из описания.
Это то что с блока вычитал. Её обратно заливаю тот жэ эффект
Началось то после залива другой, не этой?
Прошивку брал Мотор-Маестер
Но дело в том что и заливаю обратно стоковую. То же самое поведение.
Изначально какая была прошивка в авто, до прошивки этой с мотормастера? Сток считывали с авто?
Да сток в первом посте приложил
Писали флеш или флеш и епром вместе?
Тюнинг писал флеш. Потом записал считанный сток флеш и епром. Потом попробовал сток с чиптюнера и епром стоковую.
Шили по ОБД или на столе?
Тульский скан мастер бывает сильно чудит по ОБД, нужно на столе шить, очень требователен к ресурсам компа.
На столе шил. Комп настроен по их рекомендации
Хекс редактор есть, сравнивали прошивки? Размеры стока и тюна совпадают?
Слетели ключи
Либо иммо офф. делать. либо привязывать ключи
