Delphi MT62.1
Форд Мондео 4+kess
valick1
Всем здрасти. Ф.мондео,2007,2.0, МКПП, бесключевой запуск (кнопка), ESU- 412. Изначально работы проводились IDSом (дилерским, лицензия), итак, был заменен BCMi (б/у), встал нормально, конфигурацию принял,с RFA подружился, зажигание включилось. Запуск ДВС отсутствует - с PCMа нет питания на реле стартера. При входе в новый сеанс из РСМа считался ВИН с другого авто...при этом в BCMi,RFA,RCM ВИН правильный. И соответственно не проходит инициализация и в РСМ ошибка по иммобилайзеру (ничего удивительного). Никакие ухищрения с IDSом типа захода в сеанс без зажигания, прописка As-вuilt и т.д. не привели к результату - нужный ВИН в РСМ не прописывается. Вероятно ранее была замена РСМ на б/у и ВИН остался старый (собсно если угадали с комплектацией то такое возможно и инициализация проходит).
Теперь вопрос: в считанной КЕССом прошиве я увижу VID блок и можно ли в HEX редакторе поменять только VIN и залить все обратно? Либо VID вычитается только на столе KTAGом?
Пробуйте замену блока IDSом. НЕ ВКЛЮЧАЯ зажигания соединяемся с автомобилем. IDS запросит парт номер блока , а затем vin. Вписываете свой vin и производите стандартную процедуру замены блока. На фокусах это проходило без проблем.
Не катит. Даже на мондео этих годов все вставало без проблем, НО с обычными ключами! Здесь бесключевой ииииии в этом проблема. Просит ЧИСТЫЙ РСМ.
P/S. Я писАл, что перепробовал все дилерские "штучки"...
Так вычитайте,и в поиске хекса в текст формате забейте vin который отображается в ебу,если в файле он есть Вы сразу увидите,только есть нюанс 1)файл желательно менять в олсе
2)проверить запрашивает ли кесс стоковый файл при записи,если запрашивает,то контрольку посчитает
3) ктагу нужно пихать файл с посчитанной контролькой
Если кесс возьмет 412-й, то вин в хексе перепиши и всё.
Собсно вопрос весь в том, что вытащит кесс блок VID в прошиве или нет. Почему и спросил - мож кто уже делал подобное, иначе и лезть кессом смысла нет, тогда пробовать UCDS, комбо, РСМфлешер и пр.
Да, блок VID контролькой не обсчитывается, поэтому олс не нужен
С 411 вытаскивает. Пробуй считать и в хекс. Что думать, то?
Выходной))) Завтра и выясню
Кесс не взял это авто, протокол 233, ошибка при чтении HW... UCDSом все поправили, тачка уехала
