Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался или подскажет, что-нибудь дельного..суть в следующем: авто Mazda 6 skyaktiv 2014. С keyless и i-stop. Модуль ssu(система запуска-остановки) управляющий реле АСС и зажигания никогда не выключается АСС. Стоит снять клемму или разъемы с него на минуту - первое включение работает как положено: 1е нажетие-асс, 2е нажатие - зажигание и т.д., но при нажатии на кнопку старт/стоп после зажигания или глушить ДВС он переключается в положение АСС и так постоянно пока снова не снять с него питание. Статусы все перепроверил... двери все видит, питания все видит... ошибок нет. As-built сравнил с офф.сайта- один в один. Что ещё может быть?
