как прошить газон некст с ECM EDC17CV54
Искандер
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно прошить EDC17CV54 газон некст.. В наличии есть модули для чтения и заливки отCombiLoader и хост адаптер этой же компании. Спасибо!
  • программирование ЭБУ может быть произведено без снятия с автомобиля подключением к диагностической колодке.
  • для работы с ЭБУ, снятого с автомобиля, с в соответствии с типом ЭБУ.
  • обмен с ЭБУ происходит через , а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО.
  • образ FLASH, считанный данным модулем, может быть использован для восстановления модулем «BSL режим TC17xx (J2534)».
  • запись только калибровок при использовании нестандартного ПО или запись калибровок от другого ПО недопустима и может привести к необходимости восстановления ЭБУ модулем «BSL режим TC17xx (J2534)».
  • для сохранения прошивки в несжатом двоичном виде необходимо удерживать клавишу Shift при нажатии кнопки «Сохранить».
  • для установки пароля на доступ к файлу необходимо удерживать клавишу Ctrl при нажатии кнопки «Сохранить».
Так же если есть Сканматик2 то можно и им прошить, даже без комбика!
комбик льёт любой софт(перепробовал с разными идентификаторами), машины работают увала не было
Здравствуйте! Спасибо! Делаю первые шаги... За подсказки спасибо!
