BMW X5 E53 2005г 4.4i N62B44 320hp
SCAR101
Вроде как в кессе заявлен, но вопрос в другом, этот авто шьется через обд2 или там есть круглый порт через который надо шить ?
в 2005 уже круглых не было
Вообщем мой кесс не взял этот блок. По 257 протоколу пишет анкноу ецу, по 216 протоколу по кан шине пишет анкноу ецу, по к линии иденты отдал но при чтении сначало написал что будет читаться 2,5 часа а потом выдал Error while transferring data in reading
Рязанцев правильно отметил! Посмотрите внимательно нет ли допов на кане....
в том и дело. должно по идее по кану работать кесс)
Вот что то не хочет, он сказал что меняли мотор но на точно такой же и мозги не трогали, не знаю может ли это как то повлиять )
не может, если только провода все в порядке....
из не дорогого лучше не чем!
