Honda HDS, I-HDS, ECU Rewrite, Immobilizer Tool
День добрый! У кого и с чем работает i-Hds?
У меня опенпорт, при включении диагностика в i-hds открывается hds и очень долго висит на инициализации интерфейса, потом ошибка подключения ??‍♂️
Если просто открыть hds то все норм
Хотелось бы узнать на других адаптерах так же все?
Присоединяюсь к вопросу.
С openport эта программа плохо очень дружит(может и Хонды вообще, не шил им их), даже если зайдёте в раздел какой либо, обратите внимание на показания, они скачут. По факту для диагностики само нормально использовать xhorse j2534, который китай minivci или chipsoft любой. Если нужно ещё и ключи шить, то только minivci+доработать его+winxp+версия ПО 3.012.030, так будет самый расширенный функционал. На win7 так и не заработала корректно эта версия, не видит шнурки совершенно
Благодарю! Вот ещё один плюс купить себе чипсофт.
Спору нет, но при чистой установке язык только EN, я то сделал русский, но...
А что его там делать то, ставишь в чистую например HDSv3.102.004, там есть выбор языка, региона и код дилера. Затем поверх, как обновление накатываешь HDS 3.104.006. Получаешь регион и язык какой надо.
Опен порт ори очень погано работает с HDS, если это вообще можно назвать работой. Сканматик или Китайматик норм.
Подскажите, Accord 7 2,4 прошивку акпп можно обновить? ЭБУ K-line Matsushita.
Подскажите кто в курсе, скачал сперва I-HDS 1.004.021, при первоначальной установке не было выбора рус. языка, установилось, язык только английский, снес, скачал-установил 1.005.048АМ, выбора языка при установке так-же нет, установилось, язык тоже только английский. Но что в первом, что во втором случаях если не сносить, а снова запустить установку, то появляется выбор языка в двух местах, выбираю, но в проге все-равно только английский. Вопрос такой-это только английские версии или я где-то косячу?
Ставлю на вин10-64
Надо ставить сначала старые версии где была поддержка рус. потом сверху каждую прогу обновлять, при этом если ты установил уже изначально не тот регион может не давать выбирать и тогда чистая винда только и всё по новой. Удачи.
найди, скачай и установи HONDA HDSv3.102.004 там есть выбор русского. потом все остальные ставь поверх. русский должен быть. у меня получилось.
не обязательно чистая винда, Your Uninstaller! PRO. творит чудеса.
Парни спасибо за подсказки, буду пробовать.
Официальные программы для диагностики автомобилей Honda, а также обновления прошивок и работы с иммобилайзером.
Honda HDS 3.104.006
Honda I-HDS 1.005.048
Honda J2534 ECU Rewrite 1.00.0034
Immobilizer Setup Tool 1.3.10
DTS-i Drivers 2.03.0002
Honda Extension 1.0.34
Hands-Free Link 2.1.0.0
Rewrite Special S0001 - 1.00.0013 - For CR-V 2015
Rewrite Special S0002 - 1.00.0009 - For 2012 Odyssey
Rewrite Special S0003 - 1.00.0012 - For Odyssey and TL 2012, RL 2011
Rewrite Special S0004 - 1.00.0012 - For 2015 CR-V
J2534 EPS Update 5.05 - For 2014 Accord & Accord Hybrid
Mongoose Pro Drivers - 1.9.5.0
Databases and calibration files from 07.2020.
Что то ссылка не работает
Обновленные программы доступны на Mega
Honda HDS 3.105.012
Honda I-HDS 1.008.007
Honda J2534 ECU Rewrite 1.00.0042
Базы данных и калибровочные файлы от 07.2020.
  • Honda HDS, I-HDS, ECU Rewrite, Immobilizer Tool.txt
    344 байт · Просмотры: 112
Парни, а вообще, на какую систему ЛУЧШЕ ставить ? (Есть буки от ХР до W10)
Honda HDS 3.105.012
Спасибо!
