Ford transit 2.2 2017 p28AC-C
Иван 001
Здравствуйте. Имеем Ford transit 2.2 2017. Были ошибки в pcm по измерению воздушной массы и obd p28AC-C.
Заменили maf на новый и сбросил обучение по maf и egr.
По maf ошибок не стало. Воздух на хх 16.5 гр. Сек. По pcm ошибок нет.
Но не могу никак ссбросить P28AC-C фиксируемую в OBD2 (превышение nox)
Как её победить правильно? Чек при этом моргает. Двигается с потерей тяги. Ошибки читал forscan и sm2pro.
Да ошибся p2bac-c
    2.5 MB · Просмотры: 39
Скинул клему подождал. Одел и сбросил ошибки. Чек больше не горит авто поехало.
p2bac-c все равно висит в логе obd
Форскан не корректно работает
Это не по мафу.
Это расчетное значение по смеси. Типа переобеднение ввиду закрытого егр. Ездили так долго. Появляется после 40 ездовых циклов. Сбрасывайте обучения расходомера и егр.
Сбросил то и то все равно висит.
Значит не сбросилось.
Это накопительная ошибка. Ее появление достигается только самообучением. Сбросите самообучение - уйдет ошибка.
forscan не всегда все делает (пишет сделано ,а в натуре нихрена) пробуйте IDS
Да я сразу понял. Обновил форскан. Приедет попробую.
Заметил не однократно форскан нормально с транзами не работает к примеру динамическую прописку форсунок еше ни разу не сделал (потом получаеш ошибку по форсункам) результат аварийный режим, береш IDS влет все проходит
А можно подробнее- как выглядит динамическая прописка форсунок?
Это не по мафу.
ЭЭЭ,нееее! У него расход воздуха шкалит, надо дыру искать после выхода из турбины
Похожие темы
