Ford transit 2.2 2017 p28AC-C
Иван 001
Здравствуйте. Имеем Ford transit 2.2 2017. Были ошибки в pcm по измерению воздушной массы и obd p28AC-C.
Заменили maf на новый и сбросил обучение по maf и egr.
По maf ошибок не стало. Воздух на хх 16.5 гр. Сек. По pcm ошибок нет.
Но не могу никак ссбросить P28AC-C фиксируемую в OBD2 (превышение nox)
Да ошибся p2bac-c
    2.5 MB · Просмотры: 39
Это не по мафу.
Это расчетное значение по смеси. Типа переобеднение ввиду закрытого егр. Ездили так долго. Появляется после 40 ездовых циклов. Сбрасывайте обучения расходомера и егр.
Значит не сбросилось.
Это накопительная ошибка. Ее появление достигается только самообучением. Сбросите самообучение - уйдет ошибка.
Заметил не однократно форскан нормально с транзами не работает к примеру динамическую прописку форсунок еше ни разу не сделал (потом получаеш ошибку по форсункам) результат аварийный режим, береш IDS влет все проходит
А можно подробнее- как выглядит динамическая прописка форсунок?
Это не по мафу.
ЭЭЭ,нееее! У него расход воздуха шкалит, надо дыру искать после выхода из турбины
Похожие темы
