DSG DQ200 (0AM) PCMFlash 58 Модуль
Серега 74
Premium
Здраствуйте, успешно прошил DSG DQ200 (0AM) PCMFlash 58 Модуль. WV Caddy 1.6 TDI. Чтение при прямом подключении к разъёму DSG в буте можно вычитать EEPROM и Flash. Для прямого подключения приобретал переходник.
В качестве разветвителя питания использовал Power Box, к нему этот переходник подходит.
Так же в качестве разветвителя испытывал
Chipsoft OBD2 Breakout box Rev. E Разветвитель сигналов OBD2
К нему делал переходник с DB15 на DB9.
Оба девайся отработали одинаково хорошо. Чтение быстрое в районе 2 минут. Запись по ОБД чуть дольше в районе 3-4 минуты.
РСМ как всегда отработал прекрасно. Для подключения к разъёму DSG потребовалось снять корпус воздушного фильтра и патрубок идущий с воздушного фильтра и можно добраться до разъёма. В качестве источника питания при чтении использовал АКБ данного автомобиля, при записи по ОБД зарядку не подключал.
А с какой целью прошивали коробку?
Было интересно посмотреть что будет. ДВС был уже на тюне. Вот и посмотрели что DSG режет момент, ну и когда на светофоре стоишь сцепление держало на пробуксовке (на гране смыкания) и мотор под нагрузкой стоял, после тюна это ушло, поменялись точки переключения скоростей.
Тюн тут заказывали?
Похожие темы
Ответы
3
Просмотры
1K
Ответы
20
Просмотры
5K
Ответы
Просмотры
7K
Удаленный пользователь
У
