Нужна программа combireset
sasha777
Premium
Здравствуйте !!! Нужна программа Combireset для гранты . активировать круиз контроль ,и еще вопрос если кто знает надо менять прошивку I545GDC1 или и так всё будет работать ?
Прошивку можешь не менять, для использования Combireset нужно наличия адаптера J2534 и подключённого рычажка круиз контроля на руле и дерзай!
вроде как сканматик 2 и scan master can подойдет они у меня есть , переключатель установил а вот программы нету
к приборке тоже все подключил
на ОКТЕ у Казимира покупал, работает, сканматик не поможет
держи. сам не пробовал, но говорят что работает
  • CombiReset (активация круиз контроля).zip
    319.4 KB · Просмотры: 552
Эта работает, я привязывал круиз ей
не установилось ? как правильно её активировать программу ?
может дрова особые нужны ?
    5.9 MB · Просмотры: 139
да подключен скан мастер
сканматик 2 про еще есть может через него
СКАНМАТИК 2 работает !!! спасибо за програмку
Да. На адаптере должно присутствовать +12 вольт, иначе не опознает.
Подключаюсь через разъем mini-vci J2534
На включенном зажигании,и все равно вылазит эта ошибка
сама программа так и должна быть в формате ехе?
или я что то не так делаю?
программа работает только с J2534 адаптером, никакие не mini vci, не ELM, только или Opeport или Chipsoft, и включать от имени админ. Может если всего перечисленного появится ошибка то прошивка ЭБУ не соответствует. Смотрите свою прошивку.
