Ems 3120 renault sandero stw.
Dmitriisokov
Прошил Сандеро ems3120 kess 2.23.запись 4 минуты.шьем на прогретую или подкидывает резистор вместо датчика температуры на 200 ом.винты отключил,зарядку подкинул.2.47 не шьёт ошибка чек суммы.
    3.3 MB · Просмотры: 53
    4.2 MB · Просмотры: 54
Там размер файла под кесс надо еще поправить.
Да,в хекс редакторе убираем от адреса до адреса при сравнении и сохраняем.потом пишем
Можно просто скинуть фишку с датчика температуры, винты не включаются
Ну я вот так сделал))))а если фишку скинуть там случаем не -40 будет
Значит с valeo 40 температура должна быть прогретого движка
На Валео такая же защита стоит, до 40 градусов, лично ко мне они редко приезжают, но я так же скидываю фишку с датчика температуры и все, как на 3120
