Bmw x6 3.6 бензин 2009 чем шить?
dexel
Заблокирован
Всем привет. Кто чем делает эти блоки, что делает влет? Псм и комбик не поддерживают. Есть кесс, ктаг, галетто 4 и т.д.
Говорят можно кессом сделать. Но что то не хочется проверять). Кто чем делал?)
Пробуйте кессом, должен справиться, если считает то и запишет, если нет, то кесс они, ктаг ори, смд ори.
k tag ori, cmd, flex , кесс китай некоторые пишет до 81,1
кесс в лет,если час чтения можно назвать "влет",но и с зажиганием нужно подружиться
да,и это не 3.6..а Х6М c 4.4 мотором, S63.Ценник за репрог должен быть соответствующий.
А что значит с зажиганием нужно подружиться?) Дополнительная процедура еще нужна после репрога?
ничего не нужно, зажигание там само не выключается, кладете ключ в автомобиле, кнопкой включается, оставляйте дверь открытой, некоторые зачем-то любя щёлкать периодически поворотником, думая что автомобиль заснет но это не так.
выключается зажигание,энергосбережение срабатывает.
Так у меня при чтении на 65% зажигание вырубилось. Кесс показывал, что питание пропало, но запись продолжилась до 100%
Режим энергосбережения не значит отключении зажигания. При энергосбережении отключаетсяуправления двигателя и кас никак не относится.
так выключение всего и есть энергосбережение,энергосбережением рулит жбе и кас. Е71 выключает зажигание,это факт.Запись продолжилась потому что моторный был в режиме программирования.Чтение может оборваться,а это час времени.Я как то на е71 кас уложил,пришлось на стол его,так что зажигание нужно оставить включённым.
Прочиталось верно, прошилось влет за 25 минут. Периодически дверь открывал и ближний включал
