Toyota, Lexus Reprogramming / Calibration CUW файлы
привет всем. только начинаю вникать. проблема такая: лексус GS 300 эбу 89661-30 а 01, 275100-5530 убили механическим путем, так , лом воткнули. купили эбу 89661-30 е60, 275100-9170. вопрос как его внедрить в а\м. так понимаю, должен увидеть имо. ну и прошить на евро 2. спасибо. не пинайте сильно, только учусь
Здравствуйте!
Друзья, как можно раздобыть файлы калибровки АКПП с новым дизелем 1GD-FTV 200 л.с. для Prado 150?
896636A77000 - сейчас залит
896636A77300 - и обновленный
Это не файл калибровки АКПП. Калибровки АКПП имеют вид "89665-ХХХХХ".
Статья человека, который не в курсе предмета. Но которому очень хочется что-то запостить...
Черным по белому: "На картинке видно, что обновилось еще одно ПО. Возможно это какая-то подпрограмма управления двигателем. Было: 89665F003200, стало 89665F003400.
Парни. Я не претендую на эсперта. Просто меня уже вымораживает ездить с пинками АКПП. Может я не так как-то выразился, но факт того, что мне нужна калибровка для устранения этого остается. Прошу помочь, если кто-то в этом действительно развирается. Сейчас у меня так (см. фото)
ОД от меня далеко, к нему не отправляйте. Живу в Норильске.
    3.7 MB · Просмотры: 101
Если мне память не изменяет, там есть ССК, при жалобе клиента на пинки в АКПП, на обновление ПО... ОД делают.
Еще раз. Я живу в Норильске. Машина сейчас там же. Ближайший ОД в Красноярске. Автомобильные дороги из Норильска отсутствуют.
Здравствуйте!
Все. Нашел. Больше не актуально.
Здравствуйте!
Парни, всем доброго времени суток!
Продолжаю ломать голову.
Значит исходные данные такие:
Автомобиль Prado 150, 2021 год, 1GD-FTV 200 л.с., дизель.
С завода залито следующее:
Двигатель - 896636A77000
АКПП - 8966560A3000
Имеем калибровочный файл калибровки который обновит калибровки до:
Двигатель - 896636A77300
АКПП - 8966560A3300
Имеется Techstream Version 18.00.008 с ключами в котором Сalibration update wizard Version 3.35.0.323 и шнурок мануст.
При запуске мастера обновления, в первом окне присутствует предупреждение: "Для автомобилей, выпущенных после января 2020 года требуется ПК, подключенный к сети интернет.
Во втором окне: "5. ПК подключен к интернету (если автомобилю нужен запрос на подпись после запуска перепрограммирования).
Есть бюллетень G-2106T-TMC РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ [GTS+], в котором на столько коряво описана процедура, что ничего не понятно. Есть подозрение, что во время записи калибровки программа переадресует меня на сайта Тойоты, на котором можно будет получить эту цифровую подпись столько после ввода дилерского логина и пароля. которого естественно у меня нет.
Короче, нужны советы знающих людей. Нигде не встречал, чтобы кото-то сам обновлял более менее свежие тойоты.
  • РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ.rar
    1.2 MB · Просмотры: 92
Всем привет! Ребята подскажите, чем можно слить прошивку с Toyota Alphard 2007г, 3.0 Denso 89663-58070?
Или может есть у кого сток?
Добрый день. Приехала тойота матрикс 2002 год мотор 1.8 на отключение катализатора файлы калибровки 89663-02080 можно ли его обновить заводским cuw 89663-02082 или если есть то сток 89663-02080 в Бине
89663-02082 - это обновление для 89663-02081.
Привет всем. Ребята у меня такой вопрос, у меня автомобиль Toyota bZ4X из Китая. Реально ли достать CUW файлы для прошивки блоков. На европейскую версию я нашел в интернете, но они не подходят.
System Calibration ID
EV 8A2520R05200
Motor Generator 8A2810R01200
EV Battery 8989F0R02200
Plug-in Control 892634605100
Air Conditioner 8865F4213100
    19.7 KB · Просмотры: 11
EV 8A2520R05200
Сложно сказать , скорее всего эти файлы нужно ждать из Китая , возможно когда авто станет массовым на рынке и будет спрос тогда предложение не заставит себя ждать
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , Лексус rx 330 2003г.в. ,американец . Нужно было прошить эбу , первое нажатие идентов выдало только : фото 1 , при повторной идентификации : фото 2 . При попытке прошить ПЦМ -ом показал фото 3 . Подскажите , пожалуйста , как с этим бороться (не судите строго опыт небольшой )
    3.1 MB · Просмотры: 88
    3.5 MB · Просмотры: 85
    2.4 MB · Просмотры: 86
У вас два выхода, 1 отдать специалисту или 2 покупаете ориг , читаете справку к загрузчику и возвращаетесь опять к прошивке
Проверь правильность подключения по хелпу
Добрый день.
Помогите найти файл cuw для обновления на 89663-60C03 pcm не обновляет bin файлом с 89663-60C02 на 89663-60C03
