Ищу Дамп под Кетаг EDC17CP14 Шкода Супер Б 2.0 TDI 2010
Accent
Иденты приложил
Обратился человек после не удачного репрога 5 месяцев отездил , на утро заводить машина молчит только венты молотя и всё
    634.1 KB · Просмотры: 23
    492.9 KB · Просмотры: 23
Было на связь выхоти на машине и на столе и ругаться сам на себя )
    276.4 KB · Просмотры: 26
    290.6 KB · Просмотры: 28
    253.3 KB · Просмотры: 27
    299.6 KB · Просмотры: 22
    295.7 KB · Просмотры: 19
Да так обяснил клиент
Odis'ом сток пролить не пробовали?
Чушь абсолютная про репрог! 5 месяцев отъездила. Значит проблема в другом. То что за 5 месяцев с двиглом произошло из за гавнопрошивки, тут я могу согласится. Но то что прошивка виновата это будет ясно сразу после прошивки. Машина просто может один раз запустится и второй уже не запустится или вообще не заведется изза неверной кс и рса.
Согласен но выхожу с тех данных которые мне рассказали и что увидела по диагностике
Ниже диагноз на авто
    388.8 KB · Просмотры: 23
    269.9 KB · Просмотры: 25
    235.7 KB · Просмотры: 25
    396 KB · Просмотры: 22
    268.4 KB · Просмотры: 19
И что интересно что когда лазел по блокам восновном всё ответили кроме блока комфорта в него я зайти не смог , но в те которые я заходил почти все ругаться на двигатель, вот как то так...
Прошивка тут точно не причём
Тогда почему в ЕБУ две ошибки весят Р0606?
И почему венты молотят, а тачка молчит?
И что посоветуете?
Это ошибка не значит что проблема именно в по, делайте всё пошагово- проверяем проводку, питание, шину Кан. Также вы написали что BCМ не выходит на связь. Соответственно проблема может быть в том что он тушит Кан. Проблема с БСМ у volkswagen довольно-таки распространённая и известная. и сейчас конкретно на данный момент считайте с помощью ктага backup блока. И запишите его обратно, только не в формате backup, отдельно содержимое процессора. Когда-то я решил так вопрос с Мерседесом какой блок точно не помню, но суть в том что весь ремонт закончился на том что я читал содержимое процессора и записал его обратно.
И что посоветуете?
Ну если одно из питаний отвалилось то ведь тоже может быть так. И комфортник тут может быть как раз при делах.
И так
Микро уже пролил блок как выходил на связь на столе так и выходит ошибки те же , я так понимаю что блок уложен я правильно понимаю... ? Хотя пишиться и читается и по диагностике на связь выхоти но всегда весит две ошиб Р0606
На счёт блока комфорта, я согласен, но почему по нему нету ошибок в других блоках, все блоки ругаются на ЕБУ двигателя?
И так
Думаю что актуально подкинуть БК заведомо исправный и диагностику, ну и следующим этапом моторник.
Микро проливал тем же, что вычитал.
А стоковый дамп ищу в надежде что он может вылечить блок, потому что здесь какой-то не понятный мод
Все равно у кого есть Сток буду очень признателен
Заранее спасибо
