проблема с блоком FRM
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, после просадки АКБ блок FRM (BMW E87) не отзывается при диагностики по INPA.
В наличии есть только комплект KESS, KTAG и диагностический "Васькин" шнурок VAG (K-LINE).
Возможно ли этим набором "поднять" блок FRM?
Заранее благодарен!
Только программатор
X-prog-ом делается легко и быстро.
А каким тогда клоном посоветуете прибарахлиться для данной операции X-prog или UPA-Usb v1.3 ?
Быть может Дампом поделитесь
Дамп пересобирается из считаного блока, если конечно не стёрлось всё. На моём опыте такого небыло, и хватало что есть в самом блоке FRM
Совсем недавно делал такой X-prog 5.84
    1.5 MB · Просмотры: 48
После ремонта блока обновите полностью ПО автомобиля. 99 процентов проблема с блоком больше не повторится.
Ребятки, с праздником!!! Мирного неба над головой.
Помогите пожалуйста, заказал X-prog 5.84 как посоветовал Павел.
D flash считали. VIN соответствует и...китайская коробочка заткнулась ?‍♂️ похоже дядюшка Ляо кинул, просит авторизацию.
Может у кого есть damp для X-prog или подскажите где его можно скачать.
Уточните, про какой дамп имеете ввиду?
Если собрать дамп Епром, который поплыл, без проблем, сктньте свой считанный д-флеш, сделаю
А что с ней не так? Опишите подробней
У Вас с донглом шел X-prog ? Версия 5.84
У меня есть все ПО но на работе... Только завтра смогу скинуть, если надо
На всякий случай, попробуйте переустановить ПО, и да, оно чувствительно к Винде, у меня на 7 стоит...хотя китайцы говорили только ХР.
Доброго времени суток.
Павел, спасибо за активные комментарии и помощь.
Х-prog был без донгла, пришлось отыскать на него дамп и опустить до версии 5.55, т.к. дамп на 5.84 не нашли.
"Подняли" х-prog, прислушались к Вашему совету и весь процесс осуществили на 7-й Винде, залили файл в eeprom, установили воскресший блок FRM в автомобиль и все заработало как должно быть.
Если у вас есть дамп для X-prog версии 5.84, не могли бы поделиться чтоб вернуть программатор в исходную версию.
На версии 5.55 есть такой минус - отсутствие конвертора файлов, интерфейс версии 5.84 превосходит предыдущую версию.
