Delphi MT62.1
Mitsubishi SpaceStar 2002 г.в. MH8206F
leha_zmeev
Добрый день! Уважаемые, прошу помощи. Имеется сей пепелац с Melco MR578040 проц MH8206F. Хочу прошить с помощью PCM 31 модулем. Попытался по ОБД, не может войти в режим программирования. Понял, что бут пин либо отсутствует, либо не там где должен быть. В ОБД есть провод желтый с серой полосой на 12 пине и отдельно есть колодка с одним пином рядом с обд. В нете есть инфа по лансерам, что пин в отдельной колодке и есть бут, но чет ссыкотно незная проводульки тыкать. Блок снял на стол, думаю КТАГом подключусь, но в хелпах нет моего проца для подключения на столе. Вот встал перед дилемой. Может внесет кто ясность? Или поделится распином для подключения на столе. Буду дико благодарен за помощь.
Бери PCM любой адаптер j2534 который может подать bootpin +17v вот эта колодка которая рядом с OBD и есть та самая для перевода блока в режим программирования! Дерзай!
Ай красавчик! Ай спасибо тебе добрый человек!
Скажи пожалуйста, при использовании сканматик 2 не про, надо же через aux 17В подавать?
Все верно! Береш старый щуп от Мультиметра подрезаешь пластик у пистолета он четко подходит в AUX припаеваешь 2 разъема маму и папу, пины в колодках для репрога бывают двух типов, мама и папа!
Я где то тут еще выкладывал распиновку для Kess делал им митсубу в буте!
Слушай, ты извини что задаю глупые вопросы, но старая митсуба первый раз. Подскажи, что я делаю не так. Есть сканматик, соединил его с обд2 соединил с компом. При начале чтения PCM спрашивает на каком пине бут. Так как я с обд2 - 8 пин кинул проводом на бут на рядом стоящую колодку, то говорю ему, да - 8 пин. Он начинает вход, но в это время на буте 17В нет. Т.е мне нужно от внешнего источника питания подать 17В, только вот куда? Прям постоянно держать их на отдельном пине или в сканматик подать? Бля.. голова кругом уже.
взять опен-порт и халявным софтом прошить...
Я просто беру говорю что мне бут нужен на AUX там сигнальные +17v появляются пропадают, ты сядь перекури, попей чаю и потом проверь еще раз все свои действия и провода! Посмотри напряжение на АКБ и прочее...
Можно тему закрыть. Слил КТАГом
