Toyota Avensis 2.0 vvti DENSO 89661_05751 ищу распиноку данного блока
rudzis2
Привет ищу распиноку данного блока. Не горит сheck машина не заводится.
Toyota avensis 2.0 vvti бензин.
Номер блока 89661 05751
    680.3 KB · Просмотры: 15
Что было
    652.5 KB · Просмотры: 58
Ловите
    371.1 KB · Просмотры: 38
    161.6 KB · Просмотры: 35
Спасибо. Почему предложение по датчику?
На машинах с моторами 1AZ fse, 4GR fse. В общем везде где D4
Опыт. РазЬем с него снять. Запуска не будет но на связь эбу выйдет. 5V опорных замыкает внутри. снять разЬем можно без разборки.
за такой опыт приходилось неделями ковыряться, еще когда в машине установлены сигналка, блэкбаг.... а было то все просто и теперь все решение уместилось в одно предложение...
Спасибо. Где он стоит? Я так понимаю под выпускной колектор?
    1.5 MB · Просмотры: 54
Желательно на впускном коллекторе его прям видно как травку .
Только дешевый аналог не бери. Не работают. У меня дело закончилось Б\У оригиналом. НОвый оригинал порядка 12000 стоит.
Спасибо огромное что вы дали направление.
Отсоеденил - без измен. Я нашёл его где на фото красный.
Отсоеденил тоже дроссель, педаль газа, лямбда. Дмрв. без изменений. Отсоеденил фишку что на фото с ебу. Вышел на связь и заработал вентилятор.
    1.6 MB · Просмотры: 63
    853.3 KB · Просмотры: 63
Вот схема. Разъем датчика серого цвета. 3 контакта .
  • 12AZFSEL-P1.pdf
    272.6 KB · Просмотры: 39
У вас на фото не видно. Но руками наощупь можно достать до него.
На схеме разъем F16
Вы отсоединили колодку эбу в которой и есть питание и обратная связь на датчик давления. Поэтому эбу откликнулся.
Стоит только одеть разъем обратно все возвращается к исходному состоянию.
разъем на фото- ось заслонок завихретелей на впуске.
