Jeep 2018 68299147ah Crash
X-Ray2000
68299147ah
Здравствуйте, может кто поможет почистить
DUMP SPC56 и 95512
  • 68299147ah.rar
    8.4 KB · Просмотры: 15
Вот пробуйте
  • jeep_compass_68299147ah_95512_crash_clear.bin.BIN
    64 KB · Просмотры: 12
Здравствуйте,делал несколько подобных машин(имею ввиду после ударов со стрельнутыми подушками),в основном правда это были wk2, но и compass попадался,и я ни на одном не встречал наличия crash data?? Все всегда заканчивалось заменой пиропатронов,датчиков удара... и удалением ошибок.Уверены,что crash у вас присутствует?
уверен, краш потёр, не могу победить одну ошибку!
B2722:00-AF - ORC UNLOCKED - ALL DEPLOYMENT DISABLED
вы сделали его до состояния нового,и теперь он требует у вас инициализации....
вот выдержка с ALLData
Occupant Restraint Controller (ORC)
OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)
B2722-00-ORC UNLOCKED-ALL DEPLOYMENT DISABLED
For a complete wiring diagram, refer to the Wiring Information.
Theory of Operation
All Occupant Restraint Controller (ORC) modules destined for service part usage are shipped in a state that inhibits the deployment of all supplemental restraint squib circuits (ORC unlocked) for safe, initial installation. Once the ORC initialization procedure is performed (ORC locked). The ORC enters a full state of readiness and can no longer transition to the unlocked status.
When Monitored and Set Conditions
When Monitored: This diagnostic runs with the ignition on.
  • The ORC will detect the Deployment Disable Status (ORC LOCKED, ORC UNLOCKED or ORC IS RESPONDING WITH INCORRECT DATA) as soon as the ignition is turned on and the power is supplied to the new ORC.
Set Conditions:
  • This DTC will be set as active for all service replacement ORC modules prior to the initialization procedure (ORC locked). This DTC is Active within four to six seconds for the ORC unlocked state at start up. The DTC will change from Active to non Active state immediately upon the ORC state changing to locked. The ORC module will not show this DTC as Stored. It will just not show the DTC in a Stored state. Supply voltage range is 9 - 16 volts.
Default Actions:
  • This DTC will inhibit airbag deployment.
Possible Causes
UNLOCKED OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER (ORC)​
Always perform the PRE-DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING PROCEDURE before proceeding. .
1. CHECK FOR AN ACTIVE DTC
  1. With the scan tool, read ORC DTCs and record on the repair order.
  1. Record the Environmental Data.
  1. With the scan tool, erase DTCs.
  1. Using the recorded Environmental Data, along with the When Monitored and Set Conditions above, operate the vehicle in the conditions that set the DTC.
  1. With the scan tool, read ORC DTCs.
Did the DTC return?
Yes
No
2. INITIALIZE ORC
  1. With the scan tool, select Initialize ORC.
  1. The Scan Tool will display the current Deployment Disable Status (CURRENT STATUS)
Select the CURRENT STATUS displayed on the Scan Tool.
CURRENT STATUS
  • LOCKED
  • The ORC is in a full state of readiness.
  • Perform the RESTRAINTS SYSTEM VERIFICATION TEST. .
CURRENT STATUS
CURRENT STATUS
  • ORC is responding with incorrect Data
  • With the scan tool, select MISC. FUNCTION and then ORC RESET.
  • After the ORC RESET is complete: Restart this test at step 1.
3. CHANGE ORC STATUS
  1. Follow the instruction on the screen to change the status to LOCKED.
  1. The Scan Tool will display the result of the initialization.
Does the Scan Tool display: ORC LOCK Successful?
Yes
  • CURRENT STATUS is ORC LOCK Successful
No
4. INCOMPLETE OR FAILED ORC INITIALIZATION
Does the Scan Tool display: ORC Initialization Failed?
Yes
  • CURRENT STATUS is ORC Initialization Failed
  • WARNING:
    Turn the ignition off disconnect the 12-volt battery and wait two minutes before proceeding. Failure to follow these instructions may result in possible serious or fatal injury.
  • WARNING:
    If the Occupant Restraint Controller (ORC) is dropped at any time, it must be replaced. Failure to take the proper precautions can result in accidental airbag deployment. Failure to follow these instructions may result in possible serious or fatal injury.
  • Replace the ORC in accordance with the Service Information. .
No
  • CURRENT STATUS is Current and original VIN have not been learned by ORC
  • Go To
а чем "терли"?
если не witech, то теперь как минимум нужно записать в него вин
краш в SPC, вроде все сделал, спасибо! Если тереть eeprom 95512, то краш остается!
