Микас 10.3 ЗАЗ Сенс 1.3
Савельен
Авто ЗАЗ Сенс 1.3 ЭБУ микас 10.3
Прошил под евро0
Сканматиком отрегулировал Gxx0 и Gob - хх ровный, провал при прогазовке ушел. Звонок через 2 часа нет хх. Приезжает все корректировки сбились. Отрегулировал - опять такая же петрушка. Дк ни один физически не отключал. Может быть из за неотключенных дк идёт обучение, или в другом причина?
Какой эбу 103, 113 или 114? Заливали калибровки или вместе с основным ПО?чья прошивка?
Начинай копать в сторону датчика холостого и дросселя.
Недавно неделю бадался с такой машиной.
Пока не нашел все подсосы воздуха и не поставил другой дросель и датчик холостого с приоры самый дорогой и все починилась.
Еще смотри положения дросселя важно что бы не подвисал и всегда был в 0.
Приходиться даже новые датчики подпиливать и проворачивать его в сторону.
Прошил под евро0
На м11.4 простое отключение не работает. Либо физически отключить, либо глубже в прошивке ковырять.
Датчик холостого хода... Это же вроде из карбюратора ?)))) Концевичек ))) на Приоре датчик положения дроссельной заслонки... А есть регулятор холостого хода... Но это только на мех дросселе ...
ДПДЗ скачет от 0 до 0.1%
Писал полностью, но в отличие от считывания оч быстро записалось
Прошивка от Армеева
0,6% минимум в этих блоках признак ХХ
Тема ни о чём, ни типа блока,ни идентов прошивки.
На м11.4 пишутся только калибровки, поэтому быстро.
