Land rover discovery 2, 4 литра бенз, 1999г immo off
wowoodi
Добрый день господа, возможно ли сделать иммо оф на этом блоке. Считана флешка на минипро, и сколько будет стоить?
    3.5 MB · Просмотры: 17
  • AM29F200AB@SOP44 Land rover.BIN
    256 KB · Просмотры: 3
Или просто вычитать ICN
1F 69 поидее но нужно дамп евс чтобы проверить.
Иммо брелочный? Если да- то в BCU нужно мотороллу вычитывать и в ней отключать опрос радиоканала. А иммо офф на этом блоке не сделаеш.
Да иммо брелочный, есть мануал подключения?
Там 1E59B моторолла. поднять 2е ноги, 62 и 58. Какой программатор у вас?
Если опрос радиоканала отключить в bcu, и подкинуть другие мозги двс, он же не запустится, так как у него не будет совпадать код. Или запустится?
X-prog читай - проверено. Подключение по мануалу Xprog. Вышеуказанные ноги не забудь поднять. И помоему там с частотой поиграться нужно будет. Дальше в личку....
Там 0h30r тоже ноги поднимать?
    5.2 MB · Просмотры: 8
(MC68HC11PH8 (PLCC84)TXD:73 - Prog. RxD
RXD:72 - Prog. TxD - LIFT !!!
RST:70 - Prog. RST
MODA:71 - GND
MODB:20 - GND - LIFT !!!
VDDSYN:68 - GND for PLL-off - LIFT !!!
VSS:3 - GND
Vcc 2 - плюс
EXTALL:67 (кварц в настройках прогера выставить 2MHz)
На этой модели опрос не отключить. По дампу придётся считать пин и при помощи личинки вводить.
Если не получится вычитать - то вот так.
  • 0H30R.rar
    224.1 KB · Просмотры: 17
RST:70 - Prog. RST
MODA:71 - GND
VSS:3 - GND
Vcc 2 - плюс
Подключил всё по этой схеме, не могу считать, потом подключил по мануалу, тоже не хочет, в хпроге выставил 2 мегагерца, никак, может я что то не понимаю по распиновке
Больше подсказать нечего. Я этими мануалами пользовался. Попробуйте кварц на 8Mhz припаять.
