Hyundai santa fe 2 2.2 crdi edc16c39
Djon
Подскажите,получится ли сделать этот блок без вскрытия с помощью Kess 5.017?
Планирую убрать экологию и st1.
да, но лучше читайте бекап ктагом
Если акпп, egr не отключите через дырку.
Ваш прибор вычитывает из данного блока калибровки по OBD.
для ST1 тюнинга и отключения EGR этого достаточно. если есть сажевый - то в большинстве случаев и его можно отключить таким способом. но есть версии софта, где сажевый полноценно выключается только со вскрытием и чтением по BDM.
upd
про АКПП отписались коллеги выше.
А есль МКПП ? Бывает проблемы?
Если найти такой сток считанный BDM, то PCMflash его по OBD запишет соответствующим модулем. А на BDM стоке можно полноценно отключить и EGR и DPF. Дело в том, что на большинстве софтов 2 области данных, а Kess только одну читает и пишет.
